Hallo in die Runde,
unterhalb vom Tank rechts hängt ein Silberner Behälter wo 2 Gummischläuche abgehen.
Wo müssen die beiden Schläuche angeschlossen sein?
Einer hängt bei nur noch lose rum.
Danke für die Infos.
Grüße Armin
Silberner Kunstoffbehälter rechte Seite
Die linke zum Gruß und immer eine Handbreit Asphalt unter den Reifen ????
Re: Silberner Kunstoffbehälter rechte Seite
[quote:1952e1510a="GoGo"]Einer hängt bei nur noch lose rum
Grüße Armin[/quote:1952e1510a]
Hallo Armin,
Das soll er auch. Dies ist ein Kühlwasserausgleichsbehälter (was für ein Wort). Ein Schlauch geht zum Kühler, der andere offen.
Gruß Eugen
Hallo Armin,
Gruß Eugen
Super Info
Hallo Eugen, Danke für die schnelle Antwort.
Grüße Armin
Grüße Armin
Kühlwasser Ausgleich
Hi Armin,
Der silberne Kühlwasser-Ausgleichbehälter (lass dieses Wort mal einen Ami aussprechen...
) hat 2 Anschlüsse. An die untere Zuleitung wird der Schlauch vom Kühler angeschlossen. Der obere Anschluss ist eine Ableitung, die am Rahmen entlang Richtung Hauptständer geführt wird und bei ,,Überfüllung´´ das Kühlmittel auf die Strasse ableitet. Also die untere Leitung ist eine Zuleitung und die obere eine Ableitung.
