Liberomex VX-Rookie
Anmeldedatum: 02.09.2011 Beiträge: 33 Wohnort: Köln
Verfasst am: So Mai 10, 2020 13:58:22 Titel: Suche Stossdämpfer hinten rechts |
Hallo liebe VXler,
ich brauche einen Stossdämpfer rechts hinten. Ich hab auch schon das ein oder andere gebrauchte Teil gefunden, aber die sehen alle nicht so besonders gut aus, und ein Verkäufer lässt sich leider viel Zeit bei der Kommunikation. Hätte denn einer von euch noch ein Teil, dass er gerne loswerden möchte? Würde nämlich gerne wieder auf Tour gehen, da ich zur Zeit eh in Kurzarbeit bin, und der TÜV ist auch fällig.
Grüße aus Köln
Roland |
Dieter VX-König
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 1057 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: So Mai 10, 2020 14:49:53 Titel: |
Wenn dann gehören beide neu. Ansonsten hast du eine unterschiedliche Federung und Dämpfung. Das kann Probleme bereiten, vor allem in kritischen Bereichen.
Liberomex VX-Rookie
Verfasst am: Fr Mai 15, 2020 14:33:56 Titel: |
Da ich zwar ein Paar gekauft habe, aber ich auch nicht weiß, ob die von demselben Motorrad sind, und da es ja auch gebrauchte Teile sind, hab ich jetzt mal nur die defekte Seite getauscht. Oder anders gefragt, wieso müsste man dann trotzdem beide tauschen? Also angenommen, die wären von ein und demselben Motorrad, würde man es machen, weil die eine gleiche Abnutzung/ Geschichte haben? |
Dieter VX-König
Verfasst am: Fr Mai 15, 2020 18:21:58 Titel: |
Hab ich doch schon geschrieben. Du möchtest doch auch nicht 2 unterschiedliche Beine haben. Läuft sich schlecht mit.
VX-Hornet VX-Geselle
Anmeldedatum: 27.05.2018 Beiträge: 399 Wohnort: Wiednitz
Verfasst am: Fr Mai 15, 2020 22:26:15 Titel: |
Hallo Roland,
mal anders formuliert. Wir gehen mal davon aus du hast 2 unterschiedliche Federbeine verbaut. Die wenigsten werden es wirklich merken, wenn der unterschied nicht zu krass ist.
Beispiel: Ein Dämpfer bringt fast 100% der andere nur 50%. Zusammen genommen sind das noch etwa 75%. Das würde ich sagen ist noch ein recht ordentlicher Wert mit dem man gut fahren kann.
Jetzt kommt das gorße Aber. In dem Fall würdest du die Schwinge beim Fahren immer links und rechts unterschiedlich belasten. Dadurch würde die Schwinge immer auf Verdrehung belastet. Da wäre dann die Frage wie lange die Schwinge das mitmacht.
Das Rad müsste dann beim einfedern auch immer zu einer Seite kippen, wie viel das ist und ob man das merkt, kann ich nicht beurteilen.
Daher würde ich auch immer 2 gleiche Dämpfer verbauen.
Gruß Marcus |
Tom20283 VX-Geselle
Verfasst am: Sa Mai 16, 2020 18:55:12 Titel: |
Gebe auch mal meinen Senf dazu.
Die vorredner haben ja schon einige Gründe aufgezählt die ich auch verstehe und auch Teile.
Weiters ist mir auch beim PKW von jedem Mechaniker den ich kenne ein Tausch Achsweise empfohlen worden. Es ist nicht ein muss.
Aber wenn es notwendig ist Dämpfer bei meinem Motorrad zu Tauschen dann sollte diese Investition drinnen sein. Es hängt ja auch mit deiner Fahrsicherheit zusammen. Und die Arbeit kann man in dem Fall außer Acht lassen.
Allseits gute Fahrt. |
etpfreak VX-Geselle
Verfasst am: Sa Mai 16, 2020 21:30:01 Titel: |
Dann fehlt nur noch mein Senf. Es gibt keine neuen originalen Federbeine für die VX. Würde es noch welche geben, würde ich euch allen Recht geben. Bei einem gebrauchten kann man nicht mal einschätzen ob das Teil 100% (eher unwahrscheinlich), 75, 50 oder was weiß ich hat. Demnach erübrigt sich auch die Empfehlung beide zu wechseln. Auch zu sagen "aber die stammen beide vom selben Motorrad" ist Murks. Bei Liberomex ist ja auch nur eins kaputt und nicht beide.
Ist man aber länger mit einem kaputten Bein gefahren, so hat man das andere eventuell überlastet. In dem Fall beide wechseln.
Hat man jedoch die Möglichkeit die Dinger zu prüfen, sollte man das auch machen.
Siegfried VX-Meister
Anmeldedatum: 06.06.2019 Beiträge: 501 Wohnort: Schwabstedt
Anmeldedatum: 03.10.2010 Beiträge: 2053 Wohnort: Perchtoldsdorf / Österreich
Dieter VX-König
etpfreak VX-Geselle
Verfasst am: So Mai 17, 2020 12:38:44 Titel: |
Hey Siegfried, mein Senf bezieht sich nur auf den Fall von Roland. Deswegen steht da auch"keine neuen originalen".
Verfasst am: Mo Mai 18, 2020 07:52:02 Titel: |
Hi all
Zitat: | Jetzt kommt das gorße Aber. In dem Fall würdest du die Schwinge beim Fahren immer links und rechts unterschiedlich belasten. Dadurch würde die Schwinge immer auf Verdrehung belastet. Da wäre dann die Frage wie lange die Schwinge das mitmacht.
Das Rad müsste dann beim einfedern auch immer zu einer Seite kippen, wie viel das ist und ob man das merkt, kann ich nicht beurteilen. |
Ohne Gewähr: Halte ich für stark übertrieben! Die Stoßdämpfer werden meistens undicht, d.h Ölaustritt! Deswegen muß die "Dämpfleistung" nicht unbedingt schwächer sein. Den "Unterschied" in der Dämpfung zwischen zwei gebrauchten Federbeinen halte ich für vernachlässigbar! Niemals wird deswegen die Schwinge kaputtgehen und das Rad kippt bei gesunden Radlagern sicher nicht "auf die Seite". Ich würde mal sagen: es passiert garnichts, wenn die Dämpfungleistung nicht genau gleich ist.
Aber das ist meine persönliche "Schrauber-Meinung" und wie gesagt, ohne Gewähr! Gegen den Einbau von zwei neuen Dämpfern spricht selbstverständlich nix.
Liberomex VX-Rookie
Verfasst am: Di Jul 14, 2020 21:29:46 Titel: Ich suche wieder |
Ich habe jetzt eine 800km - Tour mit Koffern gemacht. Leider hat sich der rechte Stossdämpfer schon wieder verabschiedet. Da ja links die Schraube angeschweisst ist (siehe anderes Thema), suche ich jetzt doch mal nur einen rechten Dämpfer. Hat zufällig jemand von euch einen? |
Jose28 VX-König
Verfasst am: Di Jul 14, 2020 23:39:04 Titel: Re: Ich suche wieder |
Liberomex hat Folgendes geschrieben: | Ich habe jetzt eine 800km - Tour mit Koffern gemacht. Leider hat sich der rechte Stossdämpfer schon wieder verabschiedet. Da ja links die Schraube angeschweisst ist (siehe anderes Thema), suche ich jetzt doch mal nur einen rechten Dämpfer. Hat zufällig jemand von euch einen? | @ Liberomex
Das ist natürlich auch eine Budgetfrage. Aber Stossdämpfer einzeln zu tauschen ist keine gute Lösung. Der Austauschdämpfer wird immer ein anderes Schwingungs- und Dämpfungsverhalten haben, als der verbleibende alte. Ein Tausch sollte immer paarweise erfolgen. Kauf dir ein paar neue, dann hast du eine Baustelle weniger.
etpfreak VX-Geselle
Verfasst am: Mi Jul 15, 2020 08:27:48 Titel: |
Sind die Stoßdämpfer nicht beide baugleich? Oder gibt es da einen Unterschied zwischen links und rechts? Weiter oben hattest du geschrieben dass du ein paar gekauft hast. Dann müsstest du noch einen in Reserve haben, oder hast du ihn entsorgt?
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1508 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Mi Jul 15, 2020 10:02:28 Titel: |
Ja, die sind gleich.
Das untere Auge läßt sich drehen.
Gruß, Frank |
Liberomex VX-Rookie
Verfasst am: Fr Jul 17, 2020 14:43:52 Titel: Oh ja... |
...und das geht sogar ganz einfach, danke. Werde es nutzen, bis die "Neuen" kommen. |
