Motorkühlung
Moderatoren: Joerg#1, Andy
GoGo
Motorkühlung
Beitrag von GoGo »
Bin jetzt fertig mit der VX, habe bis jetzt 1.2 Liter Kühlerflüssigkeit eingefüllt mehr bekomme ich nicht rein.
Wann schaltet der Kühlerlüfter ein? Habe Sie etwas laufen lassen aber nichts ist passiert.
Grüße Armin
Die linke zum Gruß und immer eine Handbreit Asphalt unter den Reifen ????
Das muss sich schon richtig heiss werden (105°C) bis der losläuft - und das dauert schon ein wenig. Am Stand mindestens 10-15min......
Besser ein paar km auf der Dosenbahn und dann im Standgas warten - das geht schneller.
Btw: An der Verkabelung im Rahmendreieck von Sensor und Thermostat hast du aber nichts gemacht, oder?
1,2Liter ist wenig. War alles raus ? Da würde theoretisch ca. 0,5Liter fehlen...
Hast mal laufen lassen 1-2min und dann nochmal kontrolliert wie der Stand ist ?
Kann sich ja Luft gesammelt haben. (Vorsicht wenn heiß = nicht öffnen !)
Sonst eben so Wie Amiga schreibt.
das dauert ne ganze Zeit bis der Lüfter anspringt. Ist auch besser wenn das System voll ist mit Kühlflüssigkeit. Der/die Fühler sitzten oben am Kühler.
Da sind 2 Fühler
1 x Lüfter an + aus (so ab 105Grad an bei ca 100 wieder aus)
1 x Alarm Lampe im Drehzahlmesser (motor Tot Lämpchen) bei so 117Grad Lampe an..... unter 110 aus..
Wenn die Leuchtet = ist es eigentlich zu spät :-)
Beitrag von Gernot »
Kleine Ergänzung dazu:
hatte selbst 2018 schon mal die rote Lampe brennen, beim Hochheizen am Jaufenpass bei 30 Grad Außentemperatur und defektem Lüfter-Temperaturfühler. Und dann noch blendende Sonne auf den Instrumenten, so dass ich das Ganze nicht mal gleich gemerkt habe.
Fazit heute: der Motor hat´s überlebt! 8)
Den Rest der mehrtägigen Alpentour "händisch" Lüfter an- und ausgeschaltet (Thermoschalter überbrückt), mit den Japan-Steckern hinter der linken Steuerkopf-Abdeckung (Telefon-Tipps von Seniorpilot und mitfahrenden Schraubern sei Dank).
Grüße, Gernot
P.S. - Ich hab auch noch nie die volle Menge Kühlflüssigkeit reinbekommen, waren stets etwa max. ca. 1,5 ltr.
@Community:
Welche Erfahrungen habe ihr mit der Füllmenge gemacht?
