GoGo VX-Rookie
Anmeldedatum: 21.03.2020 Beiträge: 10 Wohnort: Kaisheim
Verfasst am: Do Apr 16, 2020 21:24:12 Titel: Neuer VXler in Kaisheim (Bayern) |
Hallo an alle, habe mir eine VX zugelegt.
War ein Bastelprojekt für 200€.
Nun nach 4 Wochen Arbeit ist sie fast fertig.
Bilder stelle ich bald ein.
Einzigstes Problem sind noch meine LED Blinker.
Die bekomme ich nicht zum laufen.
Wo kann ich den hier eine Anleitung für den LED Umbau bekommen?
Grüße Armin _________________ Die linke zum Gruß und immer eine Handbreit Asphalt unter den Reifen ???? |
Verfasst am: Do Apr 16, 2020 21:44:26 Titel: |
Hallo Armin,
willkommen im VX-Forum.
200€ ist erstmal sehr günstig, aber was mußte alles gemacht werden?
Was hast Du bisher für den Blinkerumbau gemacht?
nichts?
Widerstände eingebaut?
Relais getauscht?
Über die Suche findest du einiges zu LED Blinker.
Dies hier z.B.
https://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=10243
Grüße, Frank |
NavWil VX-König
Verfasst am: Do Apr 16, 2020 22:31:45 Titel: |
Hi Armin,
wilkommen hier in der VX-Familie.
Super, wieder eine VX auf die Straße gebracht
Viel Erfolg bei deinen Arbeiten. _________________ NavWil
walter318 VX-Obermeister
Verfasst am: Do Apr 16, 2020 22:43:47 Titel: |
Hallo Armin,
erstmal Willkommen hier im Forum und Glückwunsch zur VX, ist ein Gutes Mopped.
Zu LED-Blinkern, hol Dir von Louis oder Polo das Kellermann-Blinker-Relais, habe Ich auch verbaut, altes Relais raus Kellermann rein-fertig, läuft alles normal.Louis:Kellermann Blinkerrelais R2,Bestellnr. 10032036,29,95€.
Walter.
Bei Problemen PN. |
OsnaAndy VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.03.2015 Beiträge: 204 Wohnort: Ostercappeln
Verfasst am: Do Apr 16, 2020 22:57:04 Titel: |
Hallo Armin,
herzlich willkommen hier im Forum und Gratulation zur VX.
Mit dem Kellermann-Relais habe ich auch nur die besten Erfahrungen gemacht - plug and play. Anleitung und weitere Infos findest du auch hier:
https://www.kellermann-online.com/produkte/elektronisches-zubehoer/blinkrelais-r2/68/blinkrelais-r2
Der Bezug über die beiden großen Ausrüster ist sicher schlau, hier gibt es ja aktuell immer wieder Rabattaktionen.
VG Andreas _________________ Aktuelle Bikes: Suzuki VStrom DL 650 Bj. 2010 und Suzuki XF 650 Freewind (Umbau) Bj. 2000 |
GoGo VX-Rookie
Verfasst am: Fr Apr 17, 2020 06:52:47 Titel: Danke für die nette Begrüßung und die Tipps |
Zum Aufbau, alles zerlegt Rahmen gereinigt und Flugrost entfernt. Motor alle Dichtungen neu, alle Schrauben gegen Edelstahl getauscht, alle Flüssigkeiten getauscht und Filter, Seitendeckel und Abdeckung neu lackiert in Original Farbe.
Gabel revidiert, Wilbers Gabelfedern, Standrohre poliert alles neu abgedichtet. Bremssättel mit Original Suzuki Teilen und Dichtungen überholt und Stahlflex verbaut, Tacho, Drehzahlmesser und Cockpit aufgearbeitet, gut erhaltenen Lacksatz inkl. Tank vom 93 Model in Nachschwarz, Tank entrostet und versiegelt und beilackiert, Auspuffanlage entrostet und aufpoliert(hier suche ich noch nach was besserem), Frontscheinwerfer auf LED umgebaut, Rücklicht auf LED umgebaut, Radlauf am Heck abgetrennt und Edelstahl Kennzeichenhalter verbaut.
Hintere Federbeine, weiß ich noch nicht erst mal schauen wie sie auf der Strecke sind. Nächste Woche wird sie getüvt.
Ist mein erstes Kardan Bike. ????
Ansonsten fahre ich auf Tour eine 1200er Bandit Pop und eine SV1000.
GoGo VX-Rookie
Verfasst am: Fr Apr 17, 2020 06:53:57 Titel: Danke für die nette Begrüßung und die Tipps |
GoGo VX-Rookie
Verfasst am: Fr Apr 17, 2020 06:54:20 Titel: Danke für die nette Begrüßung und die Tipps |
Seymore VX-Geselle
Verfasst am: Fr Apr 17, 2020 22:34:36 Titel: |
hallo Armin,
herzlich willkommen und Respekt, da hast Du ja einiges auf die Beine gestellt ...
Zitat: | Hintere Federbeine, weiß ich noch nicht erst mal schauen wie sie auf der Strecke sind. |
die VX originale sind nicht verkehrt, aber auch aus Mitte der 1980 er Jahre ...
erste Verbesserung wären Koni /Ikon 7610 -1520 oder -1523, mit ABE ! da findest Du einiges hier in der Forums Suchfunktion,
dann gibt es noch die "neuzeitlichen" Wilbers und Öhlins, natürlich auch zum neuzeitlichen Preis ...
Bilder ins Forum hochladen geht u.a. mit https://picr.de/logoff.html
VX Grüße Seymore |
Dieter VX-König
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 1054 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: Sa Apr 18, 2020 11:40:50 Titel: |
Mein Gespann hat vor kurzem ringsherum Dämpfer von Bilstein erhalten. Wilbers waren mir deutlich zu teuer. Sind immerhin 5 Dämpfer. Die haben etwas über 1.000 € gekostet. Bei Wilbers hätte ich ca. 2.500 @ bezahlt. Auch dafür gibt es entsprechende Freigaben für die VX 800 B. Der Prüfer hat die Freigaben auch für meine A aktzeptiert und eingetragen. Nur für den Beiwagen war es etwas schwieriger einen verständigen Prüfer zu finden. Die meisten wollten noch ein Gutachten für die Feder des Beiwagendämpfers haben. Aber jetzt ist alles eingetragen.
GoGo VX-Rookie
Verfasst am: So Apr 19, 2020 18:01:32 Titel: Dein Gespann ist super, Respekt |
Tolles Teil ???????? _________________ Die linke zum Gruß und immer eine Handbreit Asphalt unter den Reifen ???? |
