VX "Einlagern"
dragchris
VX "Einlagern"
Beitrag von dragchris »
Hallo.
Ich werde meine VX am Ende der Saison einlagern. Nicht für die Überwinterung, nein schon für längere Zeit.
Nun meine Frage. Einfach hinstellen und fertig soll nicht sein.
Berichtigt mich bitte, wenn ich mit meinem Plan falsch liegen sollte.
- Tank voll.
- Batterie raus.
- Vergaser leer.
- freistehend.
- Zündkerzen raus, etwas Öl hinein und kurz drehen lassen.
Muss ich noch was beachten oder wäre meine Vorgehensweise gänzlich falsch.
[img:17c49cb641]https://free-picload.com/images/2019/06/17/vx8006036a2afe3eae08b.jpg[/img:17c49cb641]
Den Tank würde ich innen konservieren und leer stehen lassen (trockene Umgebung). Benzin enthält auch Wasser und möglicherweise einen Anteil Biosprit. Beides nicht gut für eine lange Einlagerung. Abgesehen davon "raucht" der Sprit aus. Konservieren kann man mit dickerem Öl oder spez. Konserviermitteln (schwenken). Suzuki macht das von Werk aus für den Schiffstransport mit heissem Fett.
Wenn du die Kerzen nicht wieder reinschraubst, Öffnungen gut verschließen, damit nicht irgendein Viecherwerk da reinkriecht - alles schon erlebt. Gilt auch für die Luftfilter, der ist sehr beliebt bei Mäusen und Wespen/Bienen.
Aufbocken und wenn geht auch das Vorderrad abheben. Reifendruck auf vorgeschriebenen Druck bringen. Wenn die Einlagerung allerdings sehr lange sein soll, sind dann die Reifen vermutlich zu erneuern.
würde noch ein Ölwechsel machen. Tank würde ich wie schon geschrieben von Amigaharry auch leer machen wenn es mehr als 1 Jahr wird.
Wenn du die Möglichkeit hast =) den Motor so alle 3 Monate mal drehen lassen (nicht anlassen eben über die Lima Schraube mit einer Knarre oder so Akkuschrauber) damit sich öl wieder verteilt im Motor.
Je nachdem wie lange du die Einlagerung planst = könnte man sich ggf. noch über VCI Folie Gedanken machen. ich weiß nur nicht wie teuer sowas ist. damit verpacken wir Motorteile.
Kommt eben drauf an was du so vor hast und wie lange .. und was du erwartest. Ne Garantie das die VX nach 5 Jahren auf Schlag anspringt ist eh nicht drin :-)
dragchris
Danke für Eure Antworten.
Dann lag ich ja nicht ganz so falsch :-)
Mit welchem Öl solte ich den Tank "konservieren". Einfach 15-W40 ( 250ml ) in den leeren Tank und schwenken ?
Nein, ein möglichst hochviskoses Öl nehmen (zb. Maschinengetriebeöl) oder weisses Lagerfett. Dieses warm machen (bzw. schmelzen) und dann schwenken. Kein Silikonfett/Öl! Es muss benzinlöslich sein - sonst hast du beim Wiederbefüllen ein Problem.
Es gibt auch spezielle (teurere) Konservierfette - ist aber nicht notwendig.
